Dúvidas Frequentes de Customs - Leiam antes de perguntar!
Mensagempor KurtWagner em 15 Ago 2017, 11:53
Pessoal, estou criando esse tópico com as respostas para as dúvidas mais comuns e recorrentes entre os customizadores.
Qualquer colaboração é bem-vinda!
Procurem aqui antes de perguntar nos outros tópicos de dúvidas. Dêem um Crtl+F!
Geral
- Como faço para abrir/desmontar minha figura?
Partes com plástico mole podem ser retiradas com o auxílio de um secador. Use por 60 segundos em cima da peça e tente tirar. Alternativamente, você pode mergulhar a peça em água quente também, mas pode estragar a pintura, se já for customizado.
Figuras femininas recentes da Hasbro tem a vantagem de permitir desmontar o torso superior e ombros só com aquecimento.
Partes de plástico duro, como a maioria dos torsos, vão requisitar que você use uma furadeira para abrir um buraco em alguma parte discreta da figura, geralmente abaixo do torso inferior, e usar uma chave de fenda para forçar a abertura, conforme esses tutoriais:
https://www.figurerealm.com/customtutorial?action=view&id=71
https://www.figurerealm.com/customtutorial?action=view&id=91
E em vídeo:
- O pino da minha articulação giratória (ombro, bota, etc) quebrou, o que eu faço?
Você pode substituí-lo por um parafuso. Use uma furadeira para fazer o buraco. Veja como nesses tutoriais:
https://www.figurerealm.com/customtutorial?action=view&id=22
https://www.figurerealm.com/customtutorial?action=view&id=72
- A articulação da minha figura está molenga, o que eu faço?
Use um secador de cabelo para amolecer o plástico um pouco. Com auxílio de uma chave de fenda ou palito, passe um pouco de superbonder nas laterais do disco, aperte firme e NÃO PARE DE MEXER A ARTICULAÇÃO ATÉ A SUPERBONDER SECAR!
Se você congelou a articulação com superbonder, use um canivete nas laterais do disco para descolar.
Pintura
- Que tipo de tinta devo usar?
Temos dois principais tipos usados pelos customizadores: a acrílica e a vinílica. JAMAIS USE ESMALTE, fica grosso e descasca com muita facilidade.
As acrílicas são mais fáceis de usar, são facilmente achadas em papelarias com bastante variedade de cores e em potes menores. Facilita também porque são solúveis em água.
É necessário passar verniz acrílico depois de seco para melhor resistência. A desvantagem é que não não tão resistentes quanto as vinílicas, especialmente em articulações.
As vinilicas são mais difíceis de encontrar, geralmente se encontra em lojas de serigrafia, tem pouca variedade de cores e geralmente vendida em potes grandes. Tem que usar solvente se quiser diluir ou remover.
A maior vantagem é que é bem resistente. não descasca.
- Como eu faço para a tinta não descascar?
Use uma lixa, ou, preferencialmente, uma mini-retífica para "abaixar" o nível da articulação e impedir que haja atrito.
Às vezes, por exemplo, se for uma articulação preta, vale a pena passar caneta de retroprojetor e depois verniz fosco para tirar o brilho. Não é garantia que não vai sair, mas pode te poupar trabalho.
Alternativamente, você pode passar uma camada de superbonder na articulação para proteger a tinta, mas não pode ter muito atrito, então é recomendável lixar antes.
- Dicas de aerógrafo?
Tem que diluir a tinta para usar no aerógrafo, e se for acrílica vai acabar entupindo, melhor usar vinílica e sempre limpar muito bem após o uso.
- Como faço para realçar detalhes da minha figura?
Tem dois efeitos: drybrushing, sombreados e highlights
Drybrushing é bom para realçar detalhes em alto relevo. Com um pincel pegue um pouco de tinta, de uma cor mais clara que a base, e retire bem o excesso em um guardanapo ou papel ou etc, até não sobrar mais quase nada. Passe nas arestas e relevos da figura.
Veja tutorial aqui: http://www.figurerealm.com/customtutorial?action=view&id=14
Sombreado é bom para realçar depressões na escultura, como espaços entre músculos, por exemplo. Dilua a tinta e passe nas depressões com um pincel. Também é possível fazer com aerógrafo.
Tutorial: http://www.angelfire.com/mech/jinsaotome/PaintingTips.html
Highlights: Mesmo esquema do sombreado, só que nos alto relevos e com cor mais clara que a base.
- Como pintar os olhos das minhas figuras?
É um trabalho de precisão, e são necessárias ferramentas adequadas, como chaves de fenda de relojoeiro, ponta de estilete ou mesmo um alfinete.
Pinte primeiro os cílios, depois íris, pupila e não esqueça de botar um pontinho branco para simular o reflexo da luz. Faz toda a diferença e traz vida à figura. Cuidado com a centralização dos olhos, a írisdeve estar ligeiramente deslocada para cima, como no tutorial abaixo.
Tutorial: http://www.angelfire.com/mech/jinsaotome/WorkspaceSetup/EyePainting.html
Escultura
- O que vocês usam para esculpir?
Geralmente se usa durepóxi. Misture partes iguais de cada massinha e você terá algum tempo para manipulá-la antes de secar.
Tenha sempre os dedos umedecidos para não ficar grudando nem ficando com marcas das suas digitais.
- Que ferramentas vocês usam para esculpir?
Chaves de fenda de relojoeiro, canivete/estilete e, para fazer cabelos, pêlos e dobras nas roupas, uma ferramenta que é uma mini-colher.
Adicionalmente, após o durepóxi secar, geralmente é preciso lixar. Uma mini-retífica ajuda MUITO a agilizar e a fazer trabalhos mais pesados.
- Como esculpir pêlos/cabelos?
Tenha em mente que não dá e nem fica bom escupir fio por fio de cabelo, então simplificamos as coisas e fazemos "grupos" de cabelos, em diferentes níveis e ondulações.
Aqui a ferramenta que é uma mini-colher realmente é necessária. Mutias vezes eu espero uma camada secar e ponho outra por cima depois, para dar volume ao cabelo.
Vejam o vídeo abaixo mostrando como se fazem cabelos:
E aqui tutorial de como fazer pêlos. Às vezes um pente fino ajuda a esculpir pêlos mais curtos:
Dioramas, bases, efeitos especiais
Como faço um diorama/display realista para as minhas figuras?
Como faço uma base voadora barata para as minhas figuras?
Como faço um efeito de fogo ou energia para minhas figuras?
Re: Dúvidas Frequentes de Customs - Leiam antes de perguntar
Mensagempor acsknox em 15 Ago 2017, 12:45
Mensagempor muumonstro em 15 Ago 2017, 17:22
Muito bom...to precisando aprender a fazer pelos...aqueles do pé do mun-ha
muumonstro
Data de registro: 06 Nov 2008, 08:12
Mensagempor KurtWagner em 15 Ago 2017, 20:56
acsknox escreveu:Ótimo post, segue minha contribuição.
Adicionados =D>
muumonstro escreveu:Muito bom...to precisando aprender a fazer pelos...aqueles do pé do mun-ha
Veja o último vídeo...e vá fazendo em camadas para dar volume.
Mensagempor Lúcifer em 16 Ago 2017, 20:54
Bela iniciativas camaradas.
Bora colocar um bem básico de como fazer bases simples pare sua figura.
https://www.youtube.com/watch?v=hYlqi73vDXY
Também aqui vai aquele efeito de fogo maroto.
https://www.youtube.com/watch?v=dHYVucWgE6k
https://www.youtube.com/watch?v=wVBKkPQ54cg
E pra fechar um leve tutorial de diorama.
https://www.youtube.com/watch?v=AokP8Nc4758
Mensagempor foradebase em 30 Set 2017, 12:04
bem legal kurt, ja temos um pequeno curso aqui nessas postagens
Mensagempor Brucutu em 14 Jun 2018, 14:56
Alguém aqui já usou essas canetas 3D pra tentar customizar alguma coisa? Tem uma bem baratinhas no Mercado Livre, provavelmente há outras mais caras mas algumas custam menos de R$30 (claro que a gente tem que comprar o filamento também), nas imagens de divulgação do produto a gente vê que dá pra fazer as mesmas coisas dos vídeo que tem no youtube.
Eu vi esses vídeo e vi que não é algo assim tão longe da realidade e nem é extremamente difícil de fazer, só precisa de ter paciência, uma certa noção para manuseá-la e criatividade.
Acho que pra fazer cenários/dioramas, seria perfeito.
Mensagempor Wiliamluis em 04 Jan 2019, 20:47
Vou contribuir com alguns videos que fez criando algumas articulações XD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT_AtMgdnTWPQPkBRRgOne1PKVJcXs07q
Wiliamluis
Data de registro: 16 Mar 2013, 09:59
